бета 2 л,датчик ДАД в масле,подскажите кто сталкивался, что делать ? Расход масла 1 л на
уже третий раз заливаю от замены до замены уходит гтам 300-400. Всё прекрасно только вот не могу понять через 1000 км оно становится тёмным либо моет мотор либо горит. А так принципи не жалуюсь.
Замена или промывка клапана вентиляции картерных газов, и желательно снять клап крышку посмотреть что там с вентиляцией и промыть ее, дад в масле и должен быть но вот 1 литр на 8000 км, зависит от манеры и местности езды и какой пробег авто
Сириус, который все проклинают, на 10к при любом режиме езды от замены до замены верхний уровень как стоял, так и стоит. Лукойл Генезис Армотэк 5w40. Хотите верьте, хотите нет. Катализаторы отсутствуют.
Такая же беда была,менял клапан картерных газов,не помогло,врезался шлангами как на фото,ставил только железный топливный, сейчас хоть и дроссель чистый
