делал кап ремонт, поставил прокладку гбц металл patron, голову шлифовал, болты новые, машина на хх после прогрева троила, увидел течи антифриза с гбц
так же мандо поставил, через год заметил что течь была фриза но она как камень застывшая и течи нету, фриз на уровне.
Делал сам капиталку на сириусе ничего не шлифовал просто хорошо почистил прокладка орига ничего не потеет пробег уже 100+т км
Jeka
Оригинал либо DYG(лежит в оригинале), и никаких проблем.
Львович
Плоскость блока тоже должна фрезероваться при капремонте, не только гбц. И прокладка оригинал или элринг!
Ставит такую. Таже история. Течет наружу. Небери.
j9kl-HInQKndqRcwFHSqzAu6tlhWaXwEv5wEnkGvbf20vfgcBQcKQ5qVm3oGUeGWYhr90ylTMcxMOlznQQiJF5OI.jpg
Доброго, два раза ставил.
И оба оригинал.
Второй раз погнуло клапана меняли направляющие.
В ГБЦ сказали ещё был перегрев.
Аж направляющие типо криво стояли.
Но ни каких протечек небыло.
А первый раз старые болты оставил.
Один тянулся но ничего не текло.
Второй раз затягивал лишь динамиком 105 Ньютонов.
3 год проблем нет
vituss
Болты вот их ставил если память не изменяет прокладка оригинал
6BW0SJmAFypAmgBc7_rK3sdlmgQVHDJzRy87-5IIvsnPSB5Eqym7SMFoOQgFFfjZqvUeN4Fvy_ON3VnbGri5pA5V.jpg
