Добрый ночи коллеги) Вопрос такой, что за зелёный провод в фишке и почему он не куда не ведёт ? У меня одного так ? Или у вас так же!? Заранее всем
У меня одного так ?
Или у вас так же!?
Заранее всем благодарен
Fy7eyVyAnNTINZpluvH_TMJlNCmrqgxn3fKwwHDEXyGUExvZiH6K45NWqO5uotylsVmdA9UOsbhlObiNvt6xjNvO.jpg
SeoSheff
Это второй стоп сигнал, если соединить его с другим проводом, будет гореть не один стоп а два.
Trepepe
Если соеденить с зелёным проводом второй лампы то будут двойные стопы))
У многих так и сделано))
Включая меня)))
WiseWolf
стоп это ладно я вот не могу понять почему не работают задние туманки кнопка есть а толку нет
wstudio
это на тагазах только так лишний провод торчит всегда. По нормам получалось слишком много стопов, поэтому завод оставлял два нижних и верхний на стекле. Я провода соединил и двойные стопы получились))
Nautilus
а предохранители смотрел ? все исправны? при включении кнопки,питание приходит на фишки?
преды проверил все после покупки авто (недавно стал владельцем сие суда)
А вот приходит ли питалово ещё не смотрел
