Друзья . подскажите что может быть после замены ГРМ работа двигателя отдает в
guerra
Метки спутаны. 21 зуб должен вроде быть. Если на 20 поставить то плохо работает мотор. Блин или наоборот..
Мотор на холостых работает хорошо . Вот только когда еду и набираю скорость вес звук двигателя идёт на кузов я думаю что при установки подушки не попал на место может быт такое
KoJI9lH
сейчас снял обшивку ГРМ метки балансировочного вала на месте но все равно вибрации
janno
метки будут выставлены четко, но вал балансира ставиться в двух положениях, поищи по поиску тут много про это написано, долго описывать
Короче вал который на масленый насос его надо крутанут так что на метку сама подходила . когда крутишься видно 360 градусов метка сама убегает ещё раз круг 360 метка сама выставляется вот таком виде надо оставить
