Как можно проверить двигатель, кушает ли масло или нет при покупке авто
diplomruse
открути пробку заливной горловины на заведённой пробивают ли картерные газы...
Morgan
тоже как вариант, ты скажи какой мотор брать собираешься?
Aonir
Нее, бывает компрессия по 10-12 очей, а масло жрет еб*утся можно
Не как не проверить, свечи могут быть не давно меняные, компересия может быть в норме, а маслосьемные кольца изношены, при износе колпачков машина дымит только после того как постоит на холостых, а после трогаешься.
BOOT
Дай газету в пол пару тройку раз, или на ходу прям покрутить на оборотах подольше мотор, если дым есть, то то колпачки либо кольца под замену.смотря ещё с каким мотором собираешься брать.а так особо никак непровериш, кот в мешке
BOOger
выхлопную трубу пальцем внутри обведи посмотри может есть ободок нагара
