Когда еду ночью по трассе стрелка температуры снижается,в город заезжаю начинает в норм становиться
bruner
Было город 15, трасса 12,5
После чистки форсунок стало город 12
Трасса 8,3
shawlow
Алексей Глазкин правильно написал.
От себя добавлю. Если стрелка просаживается ниже точек, тогда на холодную запускаешь автомобиль. Когда стрелка поднимется выше первого деления - щупай патрубки радиатора. Верхний должен нагреется, а нижний должен быть холодным. Если оба нагрелись - термостат под замену. Если нет, подключай диагностику.
ppadla
Что в - 40 что в +50 при любой погоде стрелка не должна сдвигаться!
Просто на зиму кинь картону перед радиаторами. Весной сними. Я так уж года три езжу, - всё ОК
Serg_pnz
картон не исправит проблему,например в пробке даже зимой есть возможность перегрева мотора, необходимо искать первопричину.
он же пишет, - что на трассе не держит. А вы комментируете, что "без этого всего держит температуру".... - без чего всего ? Тут или я по-русски перестал понимать или опять что-то ещё...
