Кто откуда прокладывал провода для сабвуфера, а именно от двигателя в салон
kulikov
У тебя провода пойдут толстые через магнитолу. Можно через центр салона пустить, либо через пластиковые вставки слева от водительского сидения. Вначале кабель силовой брось к аккамулятору и желательно с предохранителем. На сколько ампер не подскажу, посмотрю напишу.
тяни силу через левое крыло, там есть технологические отверстия под это дело в салон, снимаешь колесо и подкрылок для этого, самый кратчайший путь и правильный
Только резинку потом правильно вставь, а то вода будет попадать в салон. Геморно конечно будет это сделать, но нужно это сделать.
Высокий
Если с акпп, то вообще просто-в отверстие, где главный цилиндр сцепления должен стоять
Вот квадрат
