Мотор сириус акпп. Ситуация такая появился не приличный расход, и судя по показателям,проблемы в лямбде. она почти всегда стоит с напряжение 0.84.
Всех приветствую. Мотор сириус акпп. Ситуация такая появился не приличный расход, и судя по показателям,проблемы в лямбде. она почти всегда стоит с напряжение 0.84. При этом этом короткосрочная коррекция стоит и не шевелится на 4.64 . После замены лямбды, ситуация сильно не поменялась но было замеченно что если снять с акума питание и потом как только запустишь двигатель то мозги пытаются беднить смесь. -3%,-5% и так далее пока не дойдет до -25% короткосрочной . потом мозги просто выставляют коррекцию на 4.64% и больше не шелевится. На новой лямбде еще начала меняться долгосрочная коррекция но совсем чуть чуть проскакивает и потом опять ставится на 0. расход 15-17 сейчас на данный мемент. Заметил это пока боролся с холостыми оборотами.(сильно стабильнее они стали когда увидел что вакумный шланг гтц очень легко прокручивается на впуске,обрезал затянул. обороты перестали так дико скакать)
А был какой расход??? Если долгосрочная коррекция в нуле но краткосрочная скачет до -25 % это похоже на систему зажигания,я бы проверил свечи первым делом
изначально расход был в смешанном цикле 10-12. краткосрочная поднимается до -25% но при этом не меняются показатели лямбды. и когда доходит до -25% на холостых то ставит +4.7 и после этого не меняется. уходит на какой-то аварийный режим. Но если пока уменьшается подача топлива газовать то коррекции меняются. если дать уйти на 25 то ставит 4.7 и не меняется.
