на прогретую постоянно молотит правый вентилятор радиатора(по ходу движения). При этом температура в норме, в салоне тоже тепло. Че такое может быть,
ALEXBV
всем привет. на прогретую постоянно молотит правый вентилятор радиатора(по ходу движения). При этом температура в норме, в салоне тоже тепло. Че такое может быть, почему так? или это нормально?
Sam Keen
так и должно быть, правый это основной, а левый это на кондиционер, если память не изменяет.
страно у меня наоборот работает, когда кондей сдох, работал только правый по ходу движения, левый был мертвый. может на Сириусе все по другому вспоминаю на камри тоже так правый основной левый на кондиционер. в принципе пох главное все работает и не греется
А молотит с какой скоростью? У меня молотил, когда забыл подключить фишку на первый вентилятор. Прозвони первый вентилятор на предмет обрыва цепи
fantasy
ну не прям, чтоб сильно, в гараж заезжаю, машину глушу и слышно, как он перестает крутиться, просто раньше такого не было
Вообще не должен работать пока недостигнет температура или не включён кондиционер, попробуй на радике фишки или где они там стоят, вытащить и обратно
strashok
у меня начинали маслать как только заведёшь машину, дело было в блоке предохранителей под капотом, разобрал, почистил и все прошло.
pavlov_sp
на холодную они не работают, на прогретую только работает правый, раньше я не замечал, не было такого, щас же постоянно, машину глушу и слышно как перестает крутиться правый вентилятор, при то что не важно на улице -3 или минус 15-20
между 2 точек, как и должна быть, при этом не скачет, как прогреется машина, всё, стрелка как вкопанная на своем месте
