Народ стало интересно.у кого какая сборка тагаз или корея? какой двигатель?в чем
Народ стало интересно.у кого какая сборка тагаз или корея? какой двигатель?в чем различия между Кореей и тагазом то что кривые руки больше ничем?у кого какие проблемы были по тагазу?
Нормально все по ТагАЗ у, как и у всех ломается одинаково.Я заметил один минус, это то что по вину не бьётся, чтоб запчасти найти!
Высокий
да это ты точно подметил про вин!а так разницы нет особой?все одно и тоже все запчасти корея оригинал и все одинаково?только в сборке разница?
наверное то же самое ставили, у наших же как обычно производства нет, а только отвёртка в руках(С начала с самого на тагазе ставили движок Сириус даже, но не долго, потом на бетту перешли.
A-l-e-X
все движки хороши, если их хорошо обслуживать, в Сириусе гидрокомпенсаторы, он тише, 131 лошадь как написано.В Бетте клапана, 137 лошадей, он шумнее, но проще и немного дешевле в обслуживании, хотя бы при замене ГРМ, но со временем нужно менять цепь распредвалов с направляющей, прописано на 120т км, но слышал что народ и 200т км ездит и не меняет, цепь копейки стоит .Ну и клапана регулировать нужно, написано в регламенте после 120т км, хотя я проверял на 130 т км, не понадобилось.
Profraskruka.ru
вот это я не знал.а когда нужно регулировка клапанов?когда появятся небольшие стуки?
просто пробег на моей 170.000 2 хозяина.Т.О проходили до 120.000 км в книжке.больше я ничего не знаю.может и скручен пробег
если устраивает, то не заморачивайся, там для регулировки клапанов, шайбы специальные нужны ещё, одна стоит около 300 рублей, это я так для общей информации
STRATUM
только вот не знаю в гуре надо нет менять масло.и в коробке посмотреть надо ни как не дойдут руки
Ник Лемов
я просто видел, что ты в одном из постов советовал кому то что мол ее менять со всеми ремнями)
Lizunoff
он спросил что нужно менять.что бы по сто раз не лазить лучше сразу и когда не зная заменить)
guerra
в гуре меняй, я менял самозамещением, новой старую выгонял, в системе около 800 мл, понадобилось 1, 5 литра, чтоб чистая пошла.Если Оригинал лить, то ATF SP4.
Alexx
это смотря где найдешь)Или за сколько тебе найдут)В среднем литр стоит 500р.
