Не горит на приборке значок при открытом багажнике. На кузов идет постоянный «-»
Не горит на приборке значок при открытом багажнике. На кузов идет постоянный «-» а в датчика положения двери зелено-черный «+»? Приоткрытии багажника цепь должна замыкаться и на приборке загорается датчик?
я смотрел там и есть этот механизм которой если я правильно понял при открытии багажника замыкает цеть и должны загораться свет в багажнике и на приборке
У меня при открытии багажника и значок на приборке не горит и свет в багажнике не горит, но если одновременно открыть и капот то в багажнике загорается свет и на приборке лампочка горит, низнаю почему так
