Не набирает температуру. стоит на первом делении. Ну если стоять очень долго то нагреется до рабочей. Патрубок от термостата холодный по мере
вот норма
jVRZ0UnejP68OaYn5xDklvjgpUFhart-Zo2xzU4sTgHuRuS_Q2gYFBJhS52Y1p0kW5LpmoSvvqfWCphqOweKt-d9.jpg
trinity
поставил оригинальный термостат и овый датичк температуры все стало норм
Pog
Тоже не грелась машина поменял термостат не помогло, оказалось на дтож эелектрическая часть была свернутая бошка прокручивалась на 360 градусов, поменял его и все прошло
Morfiy$
Заперт температуру печки
У меня на полносттю прогретой на выходе из дефлекторов - 68 °С
Практически при любой температурой за бортом (зимой)
Iva
Это насчёт раздутых и сжатых патрубков, причина одна в основном, почитай!
У меня так же было. Вот с приходом погоды чуть холоднее. Я просто радиатор закрыл теплоизоляцией чтобы не выдувало и все. По трассе держит рабочую. В гироде тоже
Iliadin
Если патрубки надулись. Значит либо прокладка ГБЦ или микротрещина на ГБЦ
Elena880
Была такая же проблема. Датчик менял, без изменений, термостат менял без изменений. В оконцовке крышка радиатора, заменил и всё гуд. Второй год полёт нормальный. Удачи.
