Парни, подскажите что можно придумать с крышкой селектора
kraftss
3CftRzkcSvp2pxa_N3XxrlBfIXz_h7nBySOTIFb404Mmrpgi1b267gtF-kPv24buO1QItHmlb6hePldUFwBoGnJz.jpg
после того как покрасишь, краска высохнет, возьми серый скотчбрайт и аккуратненько пошеркай им черную краску, заматируй так сказать, обезжирь начисто и наноси лак аккуратно слоя в два или три. Ну там смотреть надо как получается. И рекомендую когда наносишь краску там или грунт, начинай с торцов. См 30 до детали. Первые слои лучше напылом наносить. Улучшается адгезия и снижается вероятность что поднимет (зашубит)
marrtin
начинай с торцов - это значит что с начала надо прокрасить все торцы и внутренние вы.....оны, что б избежать подтёков. Затем основную поверхность. Наносить надо слоями с промежуточной сушкой слоёв, торопиться не надо. Когда слой нанёс, видно что он блестит, через некоторое время слой матовеет. Вот как заматовел, самое время для следующего слоя. Передерживать тоже нельзя
dmitrykresin
Ещё дорабатывал механизм крышки подстаканника, чтоб не было полосы этой, при открывании. Но всё равно чуть задевает, но меньше
dmitrykresin
старую снял, там пластиковый штирь его нажал и заклеил, эту установил.
Ручка пришла с Субару с Японии
