Подскажите кто знает. Машина стояла несколько дней на морозе, сигналку теперь не
Подскажите кто знает. Машина стояла несколько дней на морозе, сигналку теперь не снять, двери не открываются, т.е на команды брелока машина не реагирует, я так понимаю сильно сел АКБ. Ключом двери тоже не открыть, ключ вставляется, но не поворачивается (вд пшикал ) машину перед поставкой не мыл, погода была сухая. Мысль только одна, пробовать открыть капот и прикурить АКБ. Но как открыть капот? Есть ли возможность как-то аккуратно добраться до троса?
shizhnyak
Да есть, там через решетку радиатора можно проволку просунуть твердую чтобы не сгиналась. Есть дырочка маленькая на конструции где расположен трос. Оно находится под крючком котрый цеаляет сам капот. Вот туда с левой стороны надо просунуть проволку и надавить. Если все правильно сделать капот откроется. Так же есть видосы на ютюбе, иожешь там посмотреть.
dbc
Открой багажник, откинь сидушку, дотянись до двери, попробуй, я так открывал!
