Помогите плиз
alextir
Доброго времени суток. На соната 6 поколение, накрылся датчик топлива, решил поменять, отверстия для бензонасоса нет, пришлось снимать бак. Снял все поменял собрал в обратном порядке. Датчик работает все прекрасно насос качает. Ещё следом поменял подрулевой шлейф. Довольный пытаюсь завести машину, но она не заводится, пытается в самом начале схаватиться и все. Проверил первым делом подачу топлива все ок, искра есть , но заводится не хочет. Уже всю голову сломал что не так может быть . Помогите кто чем может )
