причину такого звука. На видео поворачиваю медленно колёса. Но такой же звук при торможении. Звук в слева.Не зависит от сухой или дождливой погоды.
Mikael Bagdyan
Всем привет. Подскажите, причину такого звука. На видео поворачиваю медленно колёса. Но такой же звук при торможении. Звук в слева.Не зависит от сухой или дождливой погоды. Последний раз,когда увидел,что спустило ПРАВОЕ колесо, и он тут же пропал. Потом спустило снова, звук опять
Поехал на шиномонтаж- саморез нашли. Подкачали и снова пропал. Ну сейчас постоянно такой опять. Верхние рычаги меняли нижние шаровые года 2 назад.
Попробуй ослабить треугольник который закрывает большой сайлентблок нижнего рычага и покрути рулём. У меня что то подобное было, думал шаровые поменял не помогло. По итогу под треугольник подложил шайбочку и всё пропало.
Lion28
нижний рычаг. А в каком месте шайбу подложить?
zwHiW-E3fW7_Zjp5TTtif7eITAKXiCSfHORphc3HRje1Sp9av37LuT95pnqVgGAO1rON649dxeqXqnR4J3aumFH7.jpg
-сан-
Я бы шаровую нижнюю проверил все равно, по мимо всего. Она может давать такой эффект и она слабое место у сонат
Saper
нижняя шаровая, когда выходит из строя, сильно скрипеть начинает
Илья Mas
у меня никаких звуков не было. Только руль тугой стал. Думал гуру плохо, в итоге шаровую вырвало
Значит по разному симптомы проявляются) у меня скрипеть жестко начало при поворотах руля и на небольших кочках. Думал сайлентблоки какой то. Потом где то на форумах вычитал, что шаровая нижняя. Поменял с то стороны с которой звуки доносились и вправду ушатанная была)
KVG
А в повороте если руль максимально выкрутить - стучит/щёлкает?
Yakodzuna
Либо граната, либо шаровая скрипит. Если граната, то срочно менять, а то колесо отвалится при торможении. С шаровой не знаю на сколько критично это.
eliteMobile.net
сейчас проверил. Выкрутил влево до упора руль поехал с ускорением, ничего не шумит. И тоже самое только назад в право руль до упора. А если ехать прямо и на скорости тормозить, то тут же этон противный звук.
