Приветствую. 2.0 бета. Греется двигатель, при чём сильно греется(стрелка на
Приветствую. 2.0 бета. Греется двигатель, при чём сильно греется(стрелка на красную полосу доходит), тосол не вытекает. Что может быть?
Paco
по датчику. Как там кипение посмотреть хз ) до кипения доводить не стоит наверное
если темп. зашкаливает то если кипение должно выкидывать антифриз через расширитель, тот который возле аккум
если термостат то нижний патрубок былбы холодный, а так у меня наоборот подкипал но стрелка не лезла вверх
SAD Radical
ну вообще может быть только три варианта, либо термостат, либо помпа, либо крышка радиатора. Ну еще говорят вот провод на массу, я если чесно не понимаю каким образом он на это влияет ))
Афанасий
патрубок как раз таки был холодным, поэтому и было принято решение заменить терм ))
