Ник Лемов
Соната 5 2008г, 2.0 АКПП Тагаз. пробег 76000. Такая проблема, примерно год назад под капотом появился непонятный скрип, причем скрип появляется при поворе руля и когда на генератор идет нагрузка(включены обогревы, фары и тд). Без нагрузки нету скрипов. Заехал в сервис, сказали, что нужно поменять подшипники в генераторе, вместо старых корейский подшипников поставили тайванские, но проблема ушла только не надолго, через 100км скрип снова появился. В чем еще может быть проблема и какие лучше подшипники поставить???
