Проблемы с коробкой
Доброе время суток....Проблемма.....ТЯжело включаются скорости, при этом постороннего шума или хруста не наблюдается...Если несколько раз выжать подряд сцепление, то скорость включается легко...Когда двигатель не работает, скорости включаются легко.В чем проблема, подскажите...NF 2007 г.в., 2.0, МКПП
Kaligula
цилиндр выжимной накрался, либо где-то жидкость уходит и скоро вообще пропадет.посмотри на коробке сверху цилиндр стоит, посмотри на ход штока.
Hermann
Вот еще остался стук на холостом ходу при выжитом сцеплении пропадает предпологаю подшибник первичного вала.
