Re: АКПП проблемы
jackelmon
Re: АКПП проблемы
Добрый день!
Пару дней назад купил себе эту интересную машину) у меня SONATA 1997 года. Помогите мне решить пару задач.
G4CPV двигатель
VIN KMHCF31FPVU858974
Поменял масло в коробке полностью + новый фильтр+прокладку поддона ( каким то новомодным прибором выкачали все масло ) залили новое. Сейчас покатался проблема не пропала.
Нажимаю газ ,машина набирает обороты , доходит до 5 тыс и только после этого рывок и передача переключается ( похоже на 3 сразу). При 60 км показывает 2000 оборотов, далее - тормозим- опять стартуем а машина еле тянет ( видно что с 2-3 а может и 3-4 стартует).
В чем может быть проблема? коробке хана? или может еще что?
До замены масло было то же самое ( посоветовали первым делом сменить масло , не помогло)
