Ребят подскажите что за лампы у меня стоят и штатные это линзы или нет, перегорела лампа резко, хочу поменять а какая лампочка т как снимать не
Там линзы под лампы стоят. Зачем менять штатные линзы и ставить такие же но с лед лампами??? Свет говно как и тот кто придумал такое. Фару все равно разбирать надо чтоб это заменить на би лед модули. А стоят ли там переходные пластины вот это уже вопрос
war21x3b
думаю изначально ставили линзы под ксенон с цоколем D судя по зеленому кольцу, имеет право на жизнь
Но потом что то пошло на так и воткнули лэдку)
idler
За провод потяни, должен разъем с фишкой вылезти куда подключено. Отключишь разъем, уберешь провода в сторону и увидишь там металлическую проволочку с ушком на конце. Вдавливай ушко внутрь и уводи в сторону, это фиксатор. После твоя лампочка должна без проблем вылезти. Удачи
id76
Да, обычные диоды. Возможно заколхозили, так что смотри сам. А так, в, е просто снимать. Заклёпки снимаешь да и всё.
cfkarat
Ну линзы то родные, а вот лампы обычные LED, на стыке лампы с линзой есть мелкое «ушко», на него нажимаешь и отводишь в сторону, потом вытаскивай лампу, и отключай разъем. Цоколь ближнего света H7, дальнего света Н1.
Галоген можешь не брать, светить толком не будет, тем более в таком состоянии фар. Как вариант заменить на Bi-Led, либо купить новые led лампы.
Dongregory
так для этого и спрашиваю чтобы купить снять домой занести и поменять!!!!!!! А не пешком без фары ездить по магазинам это у вас в вашей Москве магазины на каждом шагу.
