Ребят, подскажите при движении двигатель греется до 98 гр.постоянно работает
Ребят, подскажите при движении двигатель греется до 98 гр.постоянно работает вентилятор, на улице +10, это нормально ? у кого как ?
ebonoserv
У меня грелось выше нормы пару раз и то когда на юге в пробке тошнился, по идее всегда температура на одном уровне должна быть .
У меня тоже самое на днях было, накрылся термостат... не открывался, у тебя может и открывается, но не полностью...Проверь на заведённом дождись сработает первый вентилятор, потрогай нижний патрубок(верхний то изначально начнет нагреваться там самотёком заходит, а вот нижний пока термостат не откроется и не откроет циркуляцию тем самым дав возможность продавить через радиатор и нижний патрубок соответственно-останется холодным), если останется холодным- однозначно термостат (с учётом того что жидкости и радиатору год)
Крышку радиатора посмотреть можно, дам 2 клапана, один с большой пружиной на давление (стравливает в расширительный бак), второй с внутренней маленькой пружиной на вакуум-разряжение которое создаётся при остывании системы (откачивает через шланчик обратно из расширителя в систему)В принципе если она не стравливает тоже может быть повышенный нагрев...Но первое проверь патрубок, по крайней мере сразу либо отметешь версию с термостатом, либо приговоришь его выявив причину Оригинал брал за 860 р., менять просто, всё близко..
