Ребят, . Возник вопрос, стоит ли менять ли масло в АКПП если я собрался менять
Ребят, всем привет. Возник вопрос, стоит ли менять ли масло в АКПП если я собрался менять датчики скорости вала КПП? Масло в коробке менял 20тыс.км назад. Sonata Tagaz 2.7l 2005г.в.
czech
сначала при переключении легкие провалы появились, потом при переходе с 4ой на 3ю и с 2ой на 3ю не сильные толчки, потом в аварийный встала на 3ей скорости и все. На ручном до второй можно скинуть, но как только ехать начинаешь сразу на третью переключает. Задняя работает.
до них тяжело добраться? Вроде под воздушным фильтром стоят оба, буду менять сразу два датчика
