Ребята подскажите какие стойки с пружинами брать нужно жёсткости добавить, жопу
domolink
Ребята подскажите какие стойки с пружинами брать нужно жёсткости добавить, жопу при полной нагрузке кидает и что вообще с этим делать !!!????
BS_Zor
Пружины задние вроде как от класики передние ставить надо с занижение -50, либо обычные и 1.5 витка резать, должно решить проблему
Есть, но зачем из дивана на колесах делать зубодробилку? Жопу не только из за этого кидает ... Проверь сайленты и задний стабилизатор...
Сайленты верхние, 4штук, пружины лесджифорс, и все в цапфах заменил из сайлентов. Проблема решена. Стойки фенокс полёт отличный 20 000 км
G_G
спасибо буду пробовать, начинаю разбирать подвеску заднюю
