Делал частично на своей NF SONATA: снимал все подкрылки, обклеивал их с обратной стороны Вибропластом М2, потом вторым слоем типа сплэна. Сами арки, как передние так и задние, снаружи - вибропластом, из салона - также в два слоя. Снимал заднюю полку: вибропластом её и жестянку под ней в два слоя; целиком багажник (куда только смог подлезть); крышку багажника частично в два слоя (один - на саму обивку с внутреней стороны), дабы её не утяжелять; также частично двери, по той же причине; так как пришлось снимать заднее сиденье для снятия полки и обклейки арок, зашумил пол под сиденьем и частично под ногами задних пассажиров. Даже снял обивку со спинок заднего сиденья и зашумил металлических остов. Вроде всё. Сколько материала ушло - не скажу, так как несколько раз ездил докупал (что называется - раз процесс пошел, то по полной...). На такой подвиг решился после первой зимы, слушая гул и цоканье зимней резины с шипами. На второй год их уже не было слышно. Результатом доволен. Разбирается все легко, ничего не сломал. На жесть первым слоем клеим вибропласт, вторым - шумопоглощающий/изолирующий материал. Более подробно расскажут о материалах и требуемом количестве продавцы шумки.
