суток всем. Сириус 2 0 2005 Акпп. Греется постоянно. Радиатор и крышку заменил.
G_G
Доброго времени суток всем. Сириус 2 0 2005 Акпп. Греется постоянно. Радиатор и крышку заменил. Термоэлемент вообще извлек. И греется так же. Кто сталкивался? Возможна прокладка ГБЦ?
мотор я подогрел не на шутку получается. Кстати один раз радиатор лопнул.я на крышку грешил. Из за помпы получается газы ?
Афанасий
Она у тебя быстро греется и кипеть начинает ? После скольки минут работы ?если грел, то однозначно вскрывать (((((
Businka28
Ну сними помпу, там все ясно будит, а чтоб ещё проще у тебя сзади ДВС от помпы отходит так называемый чайник, сливаешь охлождайку, снимаешь корпус термостата, выдергиваешь железную трубку от помпы чайник и смотришь в отверстие или на ощупь и анализируешь крыльчатку помпы, на отсутствие лопастей или проворота самой крыльчатки !
заказал и помпу и прокладку. Радиатор новый. Ну уж после этого то ремонта она просто не имеет права греться)
