тагаз сириус 2.0 л,был такой глюк у кого-то делаешь температуру 25,29 к примеру а он холодным дует всегда на 32 ставишь горячий прёт...
Привет всем, тагаз сириус 2.0 л,был такой глюк у кого-то делаешь температуру 25,29 к примеру а он холодным дует всегда на 32 ставишь горячий прёт,31.5 делаешь опять холодный воздух с печки то есть два режима либо холод либо жар
Ага. Сервопривод заслонки навернулся. Проверь ошибки климата. В интернете есть подробное описание… одну кнопку зажимаешь и три раза нажимаешь на другую. Он выдает код ошибки
ну у меня было как раз, что теплый дул только на 32 градуса, а на любой другой температуре всегда холодный.
Там снять ее 10 секунд, если трубка слетела, сразу увидишь. Вдруг поможет
Посмотреть работает сервопривод или нет можно заглянуть слева под бардачком внизу двигается заслонка или нет. Смотришь и добавляешь температуру.
Двигается заслонка от 23 до 32 градусов. Если она двигается, Грачик трубка на климате слетела.
Тагаз 2009, 2л, АКПП. Та же беда - уже лет 8, как глючит печка и с кондеем и без. Выражается в том что пока машина не "прогрелась" всё адекватно. Стоит минут 15-20 потолкаться в пробках, раздаётся лёгкий хлопок заслонок и сразу идёт холодный забортный воздух что с кандеем, что без него. И только если забортная температура ниже -15 такого не происходит. Это без климата, на ручном режиме! Датчик температуры(внешней) начал хандрить года два назад догоняя температуру до +45, до этого показывал всё адекватно. Покупать блок климата за 40К(плюс разборка/сборка панели на 10К) я не намерен ибо может не помочь, да и климатом я не пользовался от слова совсем!
Я конечно морозоустойчивый, но вот несохнущее лобовое стекло задалбывает. Может кто сталкивался с переделкой на вариант БЕЗ этого яб...его климата? Чтобы всё было по-человече - только вручную!
