Такая проблема народ. На холостом ходу вибрация на руль и в салоне, масло свечи
Такая проблема народ. На холостом ходу вибрация на руль и в салоне, масло свечи поменял. Вибрация пропадает во время езды или когда даёшь газу. Что может быть?
в сервис заехай. Там по ним видно сразу, если они приехали. Скорее всего у тебя задняя подушка приехала и она самая геморойная в замене, по цене в районе 6тыс стоит. И передняя верхняя левая, если смотреть на двигатель. Вот она в оригинале около 12тыс стоит. Ценник говорю за сириус, поскольку недавно менял все это дело. Нижние подушки в районе 2тыс.
, Боковые меняй. На них двигло как раз и висит. Причем вибрацию на холостых больше дает правая (которая к двиглу прикрепляется). передняя и задняя только во время ускорения и торможения работают.
Их можешь поставить и аналоги. Боковые только оригинал. Сам с этим же сталкивался. Кучу бабла на не оригинал выкинул. Если бы мне тогда объяснили....
менял сайлент блок, обошлось в 600р. материал (Верхняя правая, со стороны ремней), и работа в районе 200р. Оригинал подушки стоил 6000р. Но вибрация осталась на станции сказали надо все разом менять.
