То одно то другое... Что может быть? Стрелку подклинивает
Falcon74
работа двигателя нормальная. Именно в приборке стрелка тупит.
BOOT
это двойной датчик, у него 2-е функции ни как не взаимосвязанные между собой!Может накрываться часть отвечающая за подачу преобразованного сигнала на тахометр будет моросить тахометр, после просто перегарает и тахометр встаёт, авто при этом работает без нареканий)))Будет накрываться вторая часть передающая с дпкв на катушки на подачу искры, будет троить машинка, либо перегарит контакт отвечающий за это машинка сразу встаёт .Проверенно, испытал оба случая.
ebonoserv
когда был первый вариант и моросил тахометр, а после сдох и машина работала чётко диагностика показала его.Я его заменил, но не выкинул ведь машинка работала хорошо на нём.Через много лет, машинка просто заглохла, был с собой OBD II сканер, прочитал ошибку выдала его, в багажнике взял старый на котором не работал лишь тахометр и поставил, машинка завелась бодрячком, но тахометр соответственно не работал )))Сейчас просто взял с разбора целый за 500 р, а старый так и вожу с собой на всякий случай)))
Вот датчик в разрезе так сказать, перегарает один из двух крайних проворковал не работает тахометр, один из крайних двух других пропадает искра, тут на фото заколхозилиииизаменили перегоревшие, а такитаммпластинки как на предохранителе определенного сопротивления и проводимости должны быть
aux провод не работает . Пришлось радио слушать
