Товарищи! Нужен совет. После морозов двигатель начал басить на оборотах выше
Товарищи! Нужен совет. После морозов двигатель начал басить на оборотах выше холостых. Стоит гул и идёт не сильная вибрация по кузову ( особенно в районе 1800-1900 оборотов) . Думал порвало балансир ( раз было такое, и вибрация была намного сильнее), но нет, он цел. Потом подумал что грм перескочил, снял поставил все по меткам, но вибрация не ушла. Двига Сириус. Есть у кого какие мысли?
janno
а до этого ваз 05 был, так у меня с обоих сторон сьедалось, и колёса как яйца были
У меня тоже самое происходит. Но грешу пока на балансир так как при замене грм могли не правильно выстать. На край случай смотри подушки
