в чем может быть проблема? На заправке вставляю пистолет в бак, через несколько
Тутта
Привет всем! Подскажите, в чем может быть проблема? На заправке вставляю пистолет в бак, через несколько секунд, после того, как начинается заливка, пистолет отщелкивает, буд-то бак полный. Когда нажимаю рукой, повторяется та же картина. Я думал, что с пистолетом косяк, но такое повторяется уже на нескольких заправках. Где тут причину искать? Заранее спасибо!
skywa1ker
адсорбер у тебя забит скорее всего по этому так происходит, воздуху из бака не куда деватся
Armen Danielyan
напиши в яндексе, адсорбер соната, запомни как выглядит, залезт под машину и иди по трубке от бака в сторону заднего бампера)))
SAD Radical
отсоедини от него трубки и попробуй заправиться, если все наладится, то под замену, ещё можно по нему снизу постучать резиновым молотком
Torrero2525
ты для начала выясни из-за него это или нет, нет смысла менять хорошее на новое, он не очень дешевый
habr
попробуй пистолет как-нибудь повернуть, бывает тоже такая фигня иногда, поверчу пистолет и норм
