Вообще запутался вот фото моего двигателя, обозначения написаны маркером на впускном, 2005 год, автомат, что блин за мотор сириус или бета!? Где
Где то эти провода на датчик зажигания у тебя есть,два контакта из них соединены,чтоб машина работала якобы в аварийном режиме,тахометр не работает именно из за него,и искры может не быть тоже из-за него,сначала нужно найти и заменить этот датчик,а потом уже лезть к дпкв,двиг на фото сириус
Львович
да ясен пень есть, либо просто тупо отх.. Ярили и натуре чисто на катушки пустили проводку
asdlegioner
если че коса есть O, она и на форсы и на катушки и на датчик идёт целековая
о бля, че за прикол. Ну если она заводилась и тахометр работал, то только датчик КОЛЕНВАЛА. Попробуй отсоедени одну катушку и проверь искру на другой катушке есть нет?
dum22
вот, вот, она ездила, тахометр не работал, думал поменяю датчик, а три дня назад, ехал и сдохла совсем, поменял насос в баке, а тут искры нет,.. Думал из за насоса заглохла но нет, начал датчик искать,.. И его нет,... Имобилайзер почистил.. И все равно ноль эмоций!
allprikol
интересно,провод на + есть,а где остальные,вскрой гофру в конце нет ли там скрутки
Просто она заводилась, и потом внезапно сдохла на ходу прям, грешил на бензонасос, поменял, но так и не завёл, хотя он качает и даже сейчас, но нет искры, полтергейст блин
Запомните проще раз и навсегда
Пластиковая черная крышка ГРМ - Бета G4GC 137лс
Металл серая (золотистая) - Сириус G4JP
От одной катушки идет четыре бронепровода - бета
От двух катушек по два провода - Сириус
Lion28
А еще у Сириуса на крышке написано DOHC 16 VALVE
Бета без надписей
у меня сириус но стоит на нем вот такая крышка
2YoZXYt_tvuDD-KpngvWlLQw2xIKW1CdR_wEizEqk2QyOosuWnVwuwZ1D07rgwsvOZYo-jNjw0ePjwNWvPcanK7e.jpg
kkk1984
крышка клапанов золотистая. А чёрная это заглушка над катушками не помню с какой митсубиши
VVS
Короче, бери другу косу и датчик ставь на неё, если нет то и датчик КОЛЕНВАЛА меняй.
