Всем Перестали работать стоп сигналы в фарах и в повторителе под задним стеклом
Всем доброго дня. Перестали работать стоп сигналы в фарах и в повторителе под задним стеклом. Предохранители в норме, менял местами - без результатов. Габариты горят. Ранее в сервисе меняли топливный фильтр, колодки задние и насос топливный. Вопрос. Могли-ли они что-то отключить или дернуть в процессе замены запчастей? Если нет, то какие еще варианты могут быть?
andrey_fly
при снятом датчике горят, снимаю-надеваю фишку так же горят, но при повторном нажатии на кнопку и далее отпустить ее, то не горит уже. Тогда да, беда в ней
