Всем салют!ребят подскажите как вообще работает кондер?просто первая машина с
Всем салют!ребят подскажите как вообще работает кондер?просто первая машина с кондером!включаю получаеться a/c ставлю темпер на 17 и Че дальше?что то особо его не чувствуется?может заправить или радиатор забит!в общем скажите как он должен работать в обычном режиме???я деревянный в этом плане)благодарю заранее !соната 2.0 МКПП 2007 г, 137 кобыл
Armen Danielyan
А дует хоть нормально? На а/с ставишь как дует? Понятно что не холодном но дует хоть?
Открой капот и посмотри на радиатор, если на нём есть шуба из грязи, то нужно снимать и промывать, если он визуально норм, то попробуй заправить
ну получаеться ставлю на 17 и вот сила ди пески есть которая, её на самое первое положение получаеться прям которое самое первое)он так, прохладнейшим дует!может добавить или как?
