Здорова всем. Такая проблема на хололную при первом запуске двигателя не тухнет
Здорова всем. Такая проблема на хололную при первом запуске двигателя не тухнет АБС заглушил тут же заводиш АБС тухнет.в чем проблема можт кто сталкивался?
immelstorm
Обычно АБС моргает или горит когда недостаточно напряжение в цепи... Зачастую зимой когда крутишь после долгой стоянки, а аком слабый она не гаснет пока не заведётся и не появится достаточно напряжения для питания системы...Объясняется тем что все системы работают от определенного напряжения, при недостатке такового моргает либо ошибки выдают, в твоём случае не совсем понятно, но явно ничего критичного раз после второй заводки гаснет) Может при первой заводке напруги недостаточно для полноценной подпитки АБС и этот момент сохраняется...а после второй перегружается и норм)Аком в норме?
да в норме.но еще можно ее не заводить а два раза повернуть ключ то есть включить и выключить зажегание а потом с первого раза тухнет.
